自用的iPhone 6P一直裸奔着,外壳磨损得厉害,本来想着换肾7普拉斯,奈何囊中羞涩,只好看着别人在朋友圈装13。 前几天一同事买回了肾6改肾7的装13神器,小心脏突然燥动起来,想着我黑色的肾6普拉斯改装一下,立马不就高大上了,跑去某北问了下,只有金色的,黑色的6P改7P木有货,木有货啊……,竟然是木有货,我*******(以上为自动屏蔽的无数国粹)。 来张背面照,其实跟真的肾7普拉斯还是有差别的,但是无所谓了,反正也是装逼给屌丝看的,而屌丝一般都没见过真的机子,所以你们懂的^-^。 虽然后相头外框做得很大,但是只有一个相头,致命的尾插部分还是有3.5mm的耳机接口,纯黑的机身,没有金色和玫瑰金的信号“白带”,因为黑色的信号条也是黑色的,肉眼基本很难看出来。 其实我本来想放一台真机上来对比的,可是订不到货,对!就是订不到货,绝对不是因为我木有钱订,真的是订不到货,你们肯定知道的。 下面来一张陪我好久的肾6P跟神器的合照。 好了,准备好工具开始土鸡变凤凰之路! 先准备一张白纸垫在桌上,作用嘛有很多,但最主要的是怕有什么灰尘哪、沙沙石石之类的东西搞花我的肾7普拉斯。 拆下底部两个屁股螺丝(斯文点的叫法好像是尾插螺丝还是??)然后用拆屏宝把屏幕分开。 分开屏幕后第一步是先拆掉电池连接座的铁片,把电池拔掉,防止拆机时损坏手机主板。 把电池拔掉以后就是先把屏幕连接座的铁片拆掉,然后把屏拿下来。 拔掉连接排线把屏幕拿走,放好。 拆下来的螺丝要记住位置,螺丝是有长有短的,特别要注意的是屏连接排线铁片那三个装短螺丝的位置,如果这个地方上错了螺丝,那就…………请联系我们客服维修吧,注明改装时损坏有优惠。是不是无耻了点? 下面就是一路哗哗的拆下主板上的所有螺丝,再说一次要记住螺丝的位置,上错了螺线就那个啥……(你们懂的?) 开始拆电池,这个是有技巧的,肾6普拉斯有三条胶,拉的时候一定要温柔。拉断了就准备买一块电池吧,撬电池很恐怖的有木有?想想三星的NOTE7,所以大家要远离电池,特别是三星电池。 幸好我佛慈悲,拉得顺风顺水的……最近新闻看多了想着要撬电池就心里发慌 。 后壳上的小零件我是习惯拆一个装一个,不容易搞错螺线,先拆掉尾插和喇叭。 尾插排线需要加热一下才好拆哦,是用双面胶粘住的,用电吹风吹个两分钟就能很容易拆下啦,所有的排线都得加热一下再拆,要不然很容易拆断的,如果有拆断的请…… 把尾插装回“装逼壳”里面,最先拆的要最后装,就是先装尾插排线(打点B7000胶水)、麦克风压片、上螺线、再装喇叭。 下面开始拆装屏幕固定铁片和开机排线、后相头、音量排线、WIFI天线。 拆后相头 把开机排线、音量排线、WIFI天线装上去。 在处理按键时,按键上的小铁片要装哦,不然按键很难用的,有可能按上去无反应。 装好后壳上所有的小零件。 把主板装上去扣上除电池外的所有排线。 装配好的待上螺丝。 先装上螺丝,然后再扣屏,锁上屏幕排线固定铁片,最后再装电池锁上固定铁片。 大功告成,最后把屏压上锁上屁股,有没有发现怪怪的?肾6普拉斯黑色的尾插是深灰的,还有可恶的耳机孔,这么高大上的机子,就因为这个耳机孔变成四不像了。 这是改装好的跟被我抛弃的后壳合照。 来张背面图看看可好? 纯黑的就是不一样,明天终于可以去装下13了,哥买肾7普拉斯了……终于过上有钱人的日子了……
